blauwe lampen tegen muggen
conehead
Berichtdoor conehead » 12 Jul 2017, 09:20
Iemand ervaring met deze blauwe lampen, kleine hier al vele malen gestoken en het is geen zicht ...
Heb al eens op internet gezocht en sommige reacties zijn positief en anderen zeggen dan weer dat het onzin is en dat die dingen niets vangen ... Heeft er hier iemand ervaring mee ?
Re: blauwe lampen tegen muggen
Berichtdoor Jack Daniels » 12 Jul 2017, 09:25
heb het gebruikt; vangt beetje van alles: vliegen, muggen, motten. Je hoort het dan knetteren en de vonken vliegen er uit als die dingen tegen dat metalen frame aan vliegen. Maar het werkt. Staat hier nog ergens te stof te vangen. Foto gaat hierbij
cptKangaroo
Berichtdoor cptKangaroo » 12 Jul 2017, 09:36
Lang geleden ook eens eentje getest maar deed precies niet veel. Die hervulbare dingskes die je in het stopcontact steekt en geur verspreiden, leken beter te werken.
Stroper
Berichtdoor Stroper » 12 Jul 2017, 09:52
Ik zet gewoon een potje met ehterische olie (pepermunt of lavendel) op mijn slaapkamer. Muggen houden daar niet echt van.
Nadeel is dat sommige mensen met die geur ook niet kunnen slapen.
En als de kleine nog erg jong is wil je natuurlijk niet dat hij daarvan gaat drinken.
Berichtdoor heist_175 » 12 Jul 2017, 09:53
Die hervulbare dingskes verspreiden chemie in uw (slaap)kamer. Niet echt ideaal om in te slapen, vind ik.
Wij hebben overal vliegenramen en -deuren, dus er zijn sowieso al weinig vliegende insecten binnen.
De "blauwe lampen", zijn in principe UV (achtige) lampen die muggen aantrekken. Er zijn ook versies die CO2 verspreiden, omdat muggen voornamelijk op CO2 afkomen (iets dat CO2 uitademt kan je ook steken). Aangezien je uw slaapkamer of de gang voor de slaapkamer ook niet vol CO2 wil, kan dat toestel ook geen m³'s CO2 spuiten, dus het effect lijkt me verwaarloosbaar.
Anyway, de muggen worden dus aangetrokken door de lampen (en eventueel door de CO2) en botsen dan op een raster dat onder spanning staat. Vergelijkbaar met die "tennisracketten" waarmee je vliegen en wespen kan elektrocuteren.
Het geeft een herkenbare "knets" en dan is het beestje morsdood.
Het werkt prima, als de opstelling goed is.
brubbel
Berichtdoor brubbel » 12 Jul 2017, 10:08
Die dingen in het stopcontact met vergif werken het best.
Ik steek het ding in een timer, na een uur zijn al die beesten er aan (inclusief spinnen, vliegen, ... blijkbaar).
Het is een afweging tussen 'vergif' en niet slapen, wat het meest ongezond is op lange termijn weet ik niet :-)
lanadekat
Berichtdoor lanadekat » 12 Jul 2017, 11:27
Hier ook zo'n lamp, het was een goedkoop model misschien vandaar maar veel vliegende insecten dood het niet :(
Berichtdoor satsurfer » 12 Jul 2017, 12:18
http://shop.nieuwsblad.be/is-bin/INTERS ... =OfferList
en deze? (20 € voor 2) + 2.5 € shipping
bruma
Berichtdoor bruma » 12 Jul 2017, 18:28
Je hebt wel een UV lamp nodig en geen (nep) blauwkleurige lamp
Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk
r2504
Berichtdoor r2504 » 12 Jul 2017, 18:49
bruma schreef:Je hebt wel een UV lamp nodig en geen (nep) blauwkleurige lamp
Insecten komen volgens mij 's avonds naar alles wat licht geeft... ik kan me niet inbeelden dat m'n buitenverlichting UV licht geeft namelijk.
Fluppeke
Berichtdoor Fluppeke » 12 Jul 2017, 19:02
Een deeltje van het licht zal wel UV zijn.
Die handleiding op te reinigen lijkt me gevaarlijker voor de mens dan de muggen ;)
Zet de schakelaar uit en draai de kap eraf ;) als uwe elektricien dan een enkelpolige gebruikt en de neuter ipv de fase onderbreekt ...
Internet en vaste telefoon =Dommel cityline || Mobiel : MV
lanadekat
Berichtdoor lanadekat » 12 Jul 2017, 19:16
Fluppeke schreef:Een deeltje van het licht zal wel UV zijn.
Maar brand de lamp dan ook niet? :lol:
Berichtdoor on4bam » 12 Jul 2017, 19:33
lanadekat schreef:Maar brand de lamp dan ook niet? :lol:
Even... op het ogenblik dat je de "live" draad aanraakt en zelf de "neuter" wordt :angel:
axs
Berichtdoor axs » 12 Jul 2017, 21:54
Hier ook de elektrische vernevelaar in gebruik (bayon).
Die lampen hielpen niet.
Echter merk ik wel dat ik opmerkelijk meer droom (of toch me herinner) als die dingen in het stopcontact steek.... vreemd genoeg.
Zal vermoedelijk wel een gevolg zijn van die chemische troep.
petzl
Contact:
Berichtdoor petzl » 12 Jul 2017, 22:05
hier staat er permanent eentje aan op de frigo ... al jaren geen mug gezien in huis.
deze werkt ook goed : https://www.youtube.com/watch?v=wYenANBM3Io
maakt op 3 dagen een festivalterrein mug vrij ....
Berichtdoor Joe de Mannen » 13 Jul 2017, 10:43
Die lampen zijn inderdaad een lange termijn project, je kan niet verwachten dat je slaapkamer bugfree is op een uurtje.
't is niet dat die beesten aangetrokken worden als wa het een magneet.
cptKangaroo
Berichtdoor cptKangaroo » 13 Jul 2017, 11:17
Is UV licht trouwens ook niet slecht voor de ogen? Of is dat een mythe?
DidierS
Twitter: ON8SD
Contact:
Berichtdoor DidierS » 13 Jul 2017, 11:20
Het is niet de bedoeling dat je bij die blauwe lamp blijft staan kijken hé. Meer nog: die werken (thuis dan, kheb het niet over die zware lampen in industriele keukens) beter als het licht uit is. Ik leg die bv aan in de kamer een uurtje voor ik ga slapen en dan verhuist hij naar beneden als in de vooravond het raam is blijven openstaan.
Berichtdoor Jack Daniels » 13 Jul 2017, 11:21
Hangt er van af. UV zit o.a. in zonlicht. Anderzijds, kijk nooit in een vlam van een lastoestel of je hebt lassersogen. Ook zo met industriële toestellen voor het bacterievrij maken van bepaalde producten door middel van UV lampen. Yoghurt bv. Kijk ook nooit in zo een toestel als het werkt, zoals mijn vader zaliger. Er bleek een lamp kapot te zijn in het toestel en hij deed het open terwijl de lampen nog brandden. Resultaat: thuisgekomen van het werk en ogen niet kunnen openhouden, tranen langs alle kanten. Bezoek aan oogarts maakte duidelijk dat hij brandwonden had op de oogbollen, gevolg van in die lampen te kijken.
powaq
Berichtdoor powaq » 13 Jul 2017, 14:42
Een gewone ventilator aanzetten helpt al wonderen. Muggen houden niet bepaald van die snelle luchtstroom. Werkt perfect en geen UV licht of chemische brol.
apestaart
Berichtdoor apestaart » 13 Jul 2017, 15:58
Jack Daniels schreef:Hangt er van af. UV zit o.a. in zonlicht. Anderzijds, kijk nooit in een vlam van een lastoestel of je hebt lassersogen. Ook zo met industriële toestellen voor het bacterievrij maken van bepaalde producten door middel van UV lampen. Yoghurt bv. Kijk ook nooit in zo een toestel als het werkt, zoals mijn vader zaliger. Er bleek een lamp kapot te zijn in het toestel en hij deed het open terwijl de lampen nog brandden. Resultaat: thuisgekomen van het werk en ogen niet kunnen openhouden, tranen langs alle kanten. Bezoek aan oogarts maakte duidelijk dat hij brandwonden had op de oogbollen, gevolg van in die lampen te kijken.
Was hij blind geworden?
Berichtdoor Jack Daniels » 13 Jul 2017, 16:36
Nee niet blind. Gewoon lassersogen. En het feit dat hij constant zat te tranen was omdat de oogleden als het ware over die brandwonden schuurden. De beste optie was de ogen zoveel mogelijk gesloten houden. Maar het was geen lachertje. Heeft paar dagen geduurd voor alles weer in orde was.
honda4life
Berichtdoor honda4life » 13 Jul 2017, 16:56
powaq schreef:Een gewone ventilator aanzetten helpt al wonderen. Muggen houden niet bepaald van die snelle luchtstroom. Werkt perfect en geen UV licht of chemische brol.
Dat dacht ik ook vorige wee, en toch hadden de muggen me gevonden... daar waar het minste ventilatie was.
konda
Berichtdoor konda » 13 Jul 2017, 17:46
Werkt niet tegen muggen, muggen komen af op u "uitlaatgassen"
Met zo'n lamp zal je dus alles behalve die lastige muggen vangen.
powaq
Berichtdoor powaq » 13 Jul 2017, 18:56
Ja soms weten die rotzakjes je wel te vinden. Bij ons werkt het best goed, en je hebt nog eens verkoeling erbij ook :) (een ventilator met een draaiende kop helpt extra goed)
Berichtdoor Jack Daniels » 13 Jul 2017, 19:17
Het beste middel tegen muggen is Autan. Product van Bayer dacht ik maar ben niet zeker. Gele flacon. Wij gebruikten het ruim 35 jaar geleden al in Spanje. Gewoon de blote lichaamsdelen mee inwrijven en werkt uren. Bestaat als lotion en als stick. Weet echter niet of Autan nu nog bestaat of hier verkrijgbaar is.
conehead
Berichtdoor conehead » 13 Jul 2017, 20:31
In die chemische dingen heb ik alvast geen zin, indien de muggen ervan sterven kan het voor de mens ook niet gezond zijn ...
Heb alvast een klamboe voor de kleine besteld en misschien volgt die blauwe lamp nog wel
axs
Berichtdoor axs » 13 Jul 2017, 21:19
Jack Daniels schreef:Het beste middel tegen muggen is Autan. Product van Bayer dacht ik maar ben niet zeker. Gele flacon. Wij gebruikten het ruim 35 jaar geleden al in Spanje. Gewoon de blote lichaamsdelen mee inwrijven en werkt uren. Bestaat als lotion en als stick. Weet echter niet of Autan nu nog bestaat of hier verkrijgbaar is.
Dat zijn afwerende producten op basis van Deet en geen verdelgende producten zoals de bovenstaande voorbeelden.
Voor mijn tropische bestemmingen gebruik ik producten op basis van 50% deet (moustimug) en in malariagebieden zelfs >97% (repel care plus).
Autan bestaat niet langer als merknaam dacht ik.
Wie is er online
