Belgacom IPv6: statisch of dynamisch
kvdl
Berichtdoor kvdl » 06 Aug 2014, 11:41
ik heb bij mijn ouders een BBOX3 op hun Internet Comfort geïnstalleerd (swap van een defecte BBOX2 naar BBOX3).
Er worden door de BBOX3 IPv6 adressen uitgedeeld. Dat is het goede nieuws.
Voor de lol heb ik aan de BBOX3 een OpenWRT 14.07-rc2 router gehangen. Ik zet via deze router een tweede PPPoE sessie op en krijg ook IPv6 adressen. De BBOX3 zelf deelt dan wel geen IPv6 adressen meer uit, maar dat lijkt me niet abnormaal.
Na de PPPoE sessie verschillende keren herstart te hebben heb ik telkens een ander adres gekregen op de lan interface van de router:
2a02:a03f:4fb:xxxx::1/64. De xxxx was telkens anders.
Nu zijn er volgens mij twee mogelijkheden:
1. Ofwel heb ik een /48 prefix gekregen, wat me zou verwonderen...
2. Ofwel krijg ik telkens een andere /64 prefix dynamisch toegewezen...
Hoe zit het nu eigenlijk juist bij Belgacom? Dynamische /64 prefix?
dupondje
Re: Belgacom IPv6: statisch of dynamisch
Berichtdoor dupondje » 08 Aug 2014, 22:36
Een dynamische prefix inderdaad. (/56 meer bepaald dacht ik).
Berichtdoor ITnetadmin » 09 Aug 2014, 00:22
Ik dacht dat het ging gedaan zijn met dynamische IPs, nu IPv6 er genoeg heeft om ongeveer de halve wereld onder de grey goo te laten vergaan ( http://xkcd.com/865/ )
lithion
Berichtdoor lithion » 10 Aug 2014, 20:58
Bij de betere ISP is die range normaal statisch. ;) Belgacom is nu ook niet de meest gebruiksvriendelijke operator. Cfr verplichte 36h disconnect.
kvdl
Berichtdoor kvdl » 10 Aug 2014, 21:04
dupondje schreef:Een dynamische prefix inderdaad. (/56 meer bepaald dacht ik).
Ok thx voor het antwoord.
Wat zielig van Belgacom. Probeer dan maar eens een home netwerk met statische IPv6 adressen deftig draaiende te houden. Pffffffff.
Ik ben blij dat ik bij EDPNet zit, gewoon een statische /56 zonder gezever!
Berichtdoor Tomsworld » 10 Aug 2014, 23:01
Telenet is ook dynamisch, maar net zoals het ipv4 zolang je je modem on blijft, blijft die statisch.
Volgens mij willen zowel TN al BGC consistent zijn tussen ipv4 en v6, alleen is dit nu een punt waar ze gerust mochten afwijken ;).
Er zijn trouwens al massa's discussies over geweest, het is moeilijk werken met die dynamische prefix, technisch is er ook geen aanleiding toen het is enkel commercieel.
Provider: Belgacom comfort VDSL2 100/20 Vectoring & DLM enabled
Netwerk: BBox3 (Sagem), Unifi Edgerouter ER-X , 2 x UniFi® AP AC Pro 's + Netgear 8p gigabit poe
Voip: Voip Ovh + 3*net
Tv: BGC TV met decoder v4 + v5
Berichtdoor ITnetadmin » 11 Aug 2014, 19:36
Ja, een prefix die verandert is een hel op je netwerk, dat nu zijn ipv6 begint met die prefix. Vandaar de grote nood aan nat66 oplossingen.
fvhbrugge
Berichtdoor fvhbrugge » 11 Aug 2014, 19:49
lithion schreef:Bij de betere ISP is die range normaal statisch. ;) Belgacom is nu ook niet de meest gebruiksvriendelijke operator. Cfr verplichte 36h disconnect.
Is nu 96uur maar het principe is inderdaad niet gebruiksvriendelijk.
dupondje
Berichtdoor dupondje » 11 Aug 2014, 21:25
Het is 96h disconnect ipv de oude 36h disconnect :)
En dynamisch is niet altijd even handig, maar valt al bij al nog mee?
Welke problemen hebben jullie hierbij?
r2504
Berichtdoor r2504 » 12 Aug 2014, 09:55
dupondje schreef:Welke problemen hebben jullie hierbij?
Aangezien je geen NAT meer hebt worden je INTERNE adressen nu ook bepaald door je provider.
Host X (bv. je NAS) kan dus vandaag adres A hebben en enkele dagen later adres B wat me niet handig lijkt als je deze wil aanspreken.
Zolang je een mixed IPv4/6 omgeving hebt is dit geen probleem... maar als je puur IPv6 zou gebruiken ben je dus gezien.
TomG
Berichtdoor TomG » 12 Aug 2014, 10:00
Wat zijn eigenlijk de consequenties mocht je enkel IPv6 gebruiken voor je netwerk devices en je wilt die onderling laten communiceren (whatever protocol)? Blijven die connecties nog binnen je LAN als 2 toestellen in een verschillend net (verschillende prefix) zitten? In principe van zodra ze in verschillend net zitten (en dus verschillende default gateway meekrijgen) ga ik ervan uit dat traffiek eerst via je provider passeert vooraleer je naar je ander device gaat. Wat dan ook zijn percussies zou hebben op bandbreedte (telkens over je modem/verbinding).
r2504
Berichtdoor r2504 » 12 Aug 2014, 10:09
TomG schreef:Blijven die connecties nog binnen je LAN als 2 toestellen in een verschillend net (verschillende prefix) zitten?
De wetten van TCP/IP routing veranderen niet hoor... devices in hetzelfde subnet zullen steeds rechtstreeks gaan.
TomG schreef:In principe van zodra ze in verschillend net zitten (en dus verschillende default gateway meekrijgen) ga ik ervan uit dat traffiek eerst via je provider passeert vooraleer je naar je ander device gaat.
Correct... maar al je toestellen zullen steeds in hetzelfde subnet zitten (wat dus mogelijks wel zal veranderen om de paar dagen).
Wat trouwens nog een ernstig nadeel is... vroeger had de 36u disconnect enkel impact op je externe connecties... nu zal het die ook hebben op je INTERNE connecties !!!
Nu dit alles is te vermijden door je link-local adres (fe80:: prefix) te gebruiken in IPv6.
Avenger 2.0
Berichtdoor Avenger 2.0 » 12 Aug 2014, 10:26
Maar dan heb je eigenlijk NAT nodig om internet te voorzien voor deze local adressen. Maar dat bestaat niet meer in IPv6. Hoe los je dit dan op?
lithion
Berichtdoor lithion » 12 Aug 2014, 11:05
Nee. Sowieso heeft iedere netwerkkaart in dit geval minimum 2 IPv6 adressen: één link-local adres en één met de prefix. (Eventueel nog een derde ipv6 adres omwille van privacy redenen). Lokaal verkeer gaat via de link local adressen.
dupondje
Berichtdoor dupondje » 12 Aug 2014, 11:57
IPv6 heeft ook private range (http://www.simpledns.com/private-ipv6.aspx).
Kan je elke IP een van die IP's toekennen voor intern verkeer.
Voor extern verkeer krijgt elke client nog een IP uit zijn private range.
r2504
Berichtdoor r2504 » 12 Aug 2014, 12:05
Waarom zou je dat doen als je reeds een link-local adres hebt ?
dupondje
Berichtdoor dupondje » 12 Aug 2014, 13:57
Niet alles kan even goed overweg met local-link adressen.
Ook als je bv 2 subnets thuis wil voor scheiden van netwerken, maar toch bepaalde dingen naar elkaar wil laten connecteren.
lithion
Berichtdoor lithion » 12 Aug 2014, 15:25
Private vlans gebruiken hé.
Berichtdoor ITnetadmin » 12 Aug 2014, 16:25
dupondje schreef:Niet alles kan even goed overweg met local-link adressen.
En dit is dus exact waarom, in combinatie met providers die dynamic ipv6 geven, en mensen/bedrijven die static ips willen of 2 providers hebben, ipv6 binnen de korste keren een nat66 variant gaat kennen. Puristen ten spijt. Dus wacht nog effe om duur router/firewall materiaal te kopen, tot een van de nat66 standaarden doorbreekt.
Terug naar “Internet Protocol versie 6 (Ipv6)”
