VPN server instellen met meerdere IP adressen
lanadekat
Berichtdoor lanadekat » 25 Nov 2016, 17:34
Ik ben op zoek naar een oplossing om elk van mijn VM's een eigen extern IPV4 IP adres the geven,
Wat ik al gevonden heb:
VPS hosting ( bvb bij OVH ) met meerdere IP adressen.
Nu lijkt het alleen niet zo simpel te zijn om het tunneling (VPN) gedeelte voor elkaar te krijgen, het is de bedoeling dat elk IP adres apart blijft. Wat is de simpelste oplossing hiervoor rekeninghoudend met het feit dat de meeste VPS'en Linux based zijn. OpenVPN lijkt een mogelijkheid maar ik kan niet vinden hoe ik dit helemaal moet instellen.
didi79
Re: VPN server instellen met meerdere IP adressen
Berichtdoor didi79 » 25 Nov 2016, 17:50
Elke VM een eigen extern IP (al dan niet geNAT) en elk apart als VPN endpoint instellen ? In dat geval kan je heel basic OpenVPN tutorial volgen.
Wie is er online
